Als ich heute meine C3 mit einem feindrahtigen Litzenkabel (nicht verzinnt oder verdrillt) an den Verstärker anschliessen wollte, bin ich fast verzweifelt. Die Öffnung, durch die die Litze durchgeschoben werden muss, ist bei den Piega-Lautsprechern leider sehr knapp bemessen, wenn zusätzlich zum Kabel auch die BI-Wiring-Brücken eingeklemmt werden müssen.
Der nachfolgende Tipp basiert auf meiner eigenen Erfahung. Vielleicht gibt es für das Prozedere auch professionelle Hilfsmittel oder andere Tricks. Bessere Alternative stellen sicher die Kabel mit Bananenstecker dar, solche hatte ich jedoch leider nicht zur Hand.
Problem
Immer wieder kräuseln sich die äusseren Drähtchen und wollen nicht durch die Öffnung. Ausserdem steht das Kabel dann meist auch an den Bi-Wiring-Verbindungen an, die ja von Haus aus bereits installiert sind. Für mich als Person ohne berauschende feinmotorische Eigenschaften wäre es wahrhaft einfacher gewesen, eine Nadel einzufädeln. Mit ein bisschen Klebeband, einer Flachzange und ein bisschen Geduld sind die Piegas jedoch schnell verkabelt.
Fummelarbeit: Besser Litze verzinnen oder Bananenstecker verwenden.
Anleitung
Schritt 1
Isolation vom Kabel entfernen, Litze freimachen. Litze leicht verdrillen (nützt bei feinen Kupferdrähtchen fast nichts). Mit einem kleinen Stück durchsichtigem Klebeband den vorderen Teil der Litze umwickeln, so dass das ganze kompakt wird. Tipp: Schlechtklebendes Band verwenden, das ohne grosses Reissen entfernt werden kann.
Schritt 2
Verklebte Litze sorgfältig durch die Klemme einführen, wenn nötig, mit einem spitzen Gegenstand ein bisschen hineindrücken.
Schritt 3
Wenn die Litze vollständig durch die Klemme hindurchgeführt wurde, kann mit einer Flachzange das Klebeband sorgfältig entfernt werden.
Schritt 4
Kabel am Verstärker anschliessen (gleiche Methode hat sich bewährt). Und dann, endlich:
Phänomenalen Piega-Sound geniessen!
Der Versuch, das Kabel mit der Isolation durch die Klemme zu führen, scheiterte an der Dicke des Kabels. Es hat zusammen mit der Bi-Wiring-Brücke einfach keinen Platz. Vorher also ab-isolieren.
Problem
Anleitung
Schritt 1
Schritt 2
Schritt 3
Schritt 4
