PSub4 ausgeschaltet - weiche aktiv?
    Hallo
    Wird durch ausschalten des PSub4 auch die Weiche deaktiviert bzw. wird dann das gesamte Frequenzspektrum an die Lautsprecher weitergegeben oder funktioniert der Vergleichstest (mit/ohne Sub) nur durch das umstecken zu einer direkten Verbindung zwischen LS und AMP?
    Roland
    Hallo Roland
    Wenn der P SUB 4 über Lautsprecherkabel verbunden ist bleibt das passive Hochpassfilter auch im abgeschaltetem Zustand in Betrieb. Ist der Subwoofer über Cinchkabel angeschlossen ist das aktive Hochpassfilter nicht in Betrieb und man hört lediglich noch das Übersprechen vom Ein- auf den Ausgang.
    Ein Vergleichstest (mit / ohne Sub) kann also nur durch das Umstecken zu einer direkten Verbindung erfolgen.
    Mit freundlichen Grüssen
      Hallo Kurt,
      Danke für die Info.
      Ich habe die LS über die LS in/out angeschlossen, somit wirds die Lösung mit dem Umstecken werden.
      Die Idee, A und B Anschlüsse am Verstärker einmal über Sub einmal direkt zu verbinden ist mir gedanklich irgendwie suspekt (wenn ich unabsichtlich beide Anschlüsse unbewusst aktivieren sollte), oder lieg ich da falsch?
      Roland
        Hallo Roland
        Die Variante das System über die Lautsprechergruppen A und B zu verkabeln funktioniert leider auch nicht, da die Hauptlautsprecher im „ohne Subwoofer-Modus“ den Ausgang des passiven Filters im Subwoofer „sehen“. Das heisst, dass quasi eine Induktivität auf Masse parallel zu den Lautsprechern geschaltet wird. Deshalb: Umstecken........
          nochmal Danke für die Antwort!
          Grüsse Roland
