Seit kurzem werden unsere Standlautsprecher von zwei PS1 unterstützt. Leider scheint es ein Problem mit dem Standbymodus zu geben.
Wenn die Subwoofer im Standby sind, schalten sie sich nicht ein, wenn sie Signal bekommen. Es ist sogar schon vorgekommen, dass ein Subwoofer in Standby gegangen ist, während Musik gespielt wurde. Um den Woofer wieder anzukriegen, muss er dann gänzlich aus- und wieder eingeschaltet werden.
Könnte das daran liegen, dass ich pro Subwoofer nur einen Kanal am Line In und Out verwende? Um den Kabelsalat etwas im Rahmen zu halten habe ich bis jetzt auf die Y-Kabel verzichtet und gehe vom Vorverstärker pro Kanal jeweils mit einem Kabel auf einen Line In Eingang am Subwoofer und mit einem Kabel wieder zurück zur Endstufe. Filterung und Signaldurchleitung scheinen so gut zu funktionieren, aber braucht der Standby-Umschalter ev. Signal auf beiden Kanälen?
Und wenn ich schon am Fragen bin: Was genau bewirkt der Var. Bass-Eq? Gemessen habe ich ein lineares anheben bzw. absenken zu den tiefen Frequenzen. Ist das der einzige Effekt, oder gibt es da noch subtileres?
Vielen Dank,
sb
Vielen Dank,
sb
