TMicro Sub und Onkyo
    Ich hätte da eine "dumme" Frage.
    Ich habe einen TMicor Sub und der hängt an einer Onkyo TX-NR1007.
    Ich weiss nicht die beste Kiste, aber ich habe das Problem, dass bei grosser Beanspruchung des Verstärkers sich ein Knallen abzeichnet. Also ob es einen Hochspannungskurzschluss gibt, oder ein Relais schaltet, welches sich auf den Sub überträgt. Zusätzlich hängen die P7 vorne dran, die Smart drei hinten und der Center L in der Mitte.
    Den Sub habe ich über LFE angeschlossen, alle "drosselklappen" die es gibt auf dem Verstärker und am Sub auf Minus, und er schiesst wie eine Kanone. Dies aber nur wenn ich über 70 db Musik, blueray oder DVD höre.
    Ich vermute es liegt ab Verstärker, gibt es einen guten, welcher in das Konzept passt ?
    Danke für die Antwort.
    Erst einmal ein herzliches Willkommen im PIEGA-Forum.
    Hmmmmm, das liest sich nicht gut, obwohl natürlich Ferndiagnosen immer sehr schwer sind. Ein "Knallen" so ungefähr ab 70 dB ist sicherlich nicht normal.
    Wenn ich das richtig verstehe, hast du dieses Knallen nur im Subwoofer?
    Hast du dieses Knallen auch, wenn der Sub nicht angeschlossen ist und die Hauptlautprecher das komplette Signal bekommen?
    Sollte das "Knallen" tasächlich nur über die LFE-Verbindung kommen, könnte der Fehler am Verstärker liegen, dass da irgendwas am LFE-Kanal hinüber ist ODER der Sub hat einen Fehler.
    Wenn vorhanden, klemm' mal einen anderen Sub/Amp an.
    Erfahrungsgemäß hilft dir PIEGA im Falle eines Defektes am Sub sehr schnell, so dass es jetzt nur darum geht, den Fehler einzugrenzen.
