Hallo Kurt
Habe gelesen, dass Du es mit dem Du nicht sehr eng siehst und verzichte deshalb auf das unpersönliche Sie.
Zuerst: Gratulation für eure innovativen, sehr hochstehenden Produkte und eure Kundennähe. Nach mehrmonatigen durchhören von unzähligen Brands (B+W, Dynaudio, Verity Audio etc.) haben mich eure Produkte für meinen Geschmack am meisten überzeugt. Ich hatte die Gelegenheit die C3 Ltd ausgiebig in einem Showroom probe zu hören. Einfach genial! Auflösung, Tiefen- und Breitenstaffelung, Verarbeitung etc. vom Feinsten. Nun zu meinen Fragen:
1.
Ich schwanke zwischen den LTD Serien C2, C3 und P5. Probe gehört habe ich, wie oben beschrieben, nur die C3. Interessieren würde mich die charakterlichen Unterschiede zwischen der C3 LTD und der P5 LTD, da abgesehen vom Gehäuse, die Treiber und Elektronik identisch sind. Welchen Einfluss hat das 4cm schmalere Gehäuse und die höhere Positionierung der Treiber in der P5, verglichen mit der C3? (vielleicht noch bessere Abbildung und Staffelung in Breite und Tiefe, jedoch weniger tiefreichender Bass)?
2.
Der Wirkungsgrad ist mit 90 (C2) bzw. 91db (C3, P5) nicht von schlechten Eltern. Welche Minimalanforderung stellt ihr an einen reinen Class A Verstärker in Bezug auf Leistung? (s. unten)
Mein Equipment:
CD Player: Arcam CD 23 T
Verstärker: Cairn 4808 Class A (klingt ähnlich, wie YBA)
Maximum dynamic output ( dB) 110 120
Output power ( RMS Watts / 8 Ohms) 30 100
Output power ( RMS Watts / 4 Ohms) 60 160
Available dynamic current ( A ) 60
Output power in class A ( RMS Watts / 8 Ohms) 10 -
Output Impedance ( Ohms) < 0.1
http://www.cairn-ezo.com/index_va.html
Boxenkabel: Van den Hul Revelution
Boxen: JMlab Electra 906
Musik: viel Jazz, aber auch Pop und Funk
Raumgrösse: ca 45m2, wenig Möbel, kein Teppich, in der länge spitz zulaufendes Dach (an höchster Stelle ca. 4m hoch)
Position der Lautsprecher: 1.30m zur hinteren Wand, 80cm zur Seitenwand, 3m auseinander, höhe zur (ansteigenden) Decke ca. 180cm. Boxen leicht nach innen gedreht
Hörentfernung: ca. 2.5m
Ich bin mir bewusst, dass Du mir mit diesen Angaben nicht die absolute Lösung geben kannst. Ein Hörtest ist durch nichts zu ersetzen, was ich sicher noch nachholen werde (C2). Jedoch wäre mir schon viel geholfen, wenn Du mir mit Deiner Erfahrung und Wissen einige Ratschläge und Erklärungen mitgeben könntest.
In diesem Sinne, vielen Dank und auf bald!
Urs
1.
2.
Mein Equipment:
Urs
