AP3 - bei eBay gekauft: Kurzschluss
    Hallo liebes Forum,
    ich habe 2 AP3s bei einem Händler - gebraucht - erworben.
    1 LS kam ohne Terminals an und die Gewinde, an denen diese angschraubt sind, waren vollständig in das Gehäuseinnere gerutscht. Man bekommt diese ohne Aufwand nicht mehr "zu fassen", um sie wieder herauszuziehen.
    1 LS kam mit Terminals an, aber es fiel auf, dass sich diese drehen! Nach dem Anschluß an den Verstärker schaltete dieser wegen Kurzschluss ab. Eine Messung ergab 0 Ohm.
    Wenn man das Terminal aber vorsichtig ganz wenig (um einige Grad) verdreht, dann ist der Kurzschluss "behoben" und der LS funktioniert.
    Nun meine Fragen:
    1) Ist das Terminal so ausgelegt, dass ein Endbenutzer es ab- und wieder anschrauben darf?
    2) Wenn dies nicht so gedacht ist: Kann durch das Ab- und Anschrauben der LS Schaden nehmen?
    3) Kann sich durch (wiederholtes) Ab- und wieder Anschrauben vielleicht das im Inneren des LS liegende, weiterführende Kabel mitzudrehen beginnen?
    VIELEN DANK und beste Grüße aus Österreich
    Guido
    PS: Austausch gegen andere gebrauchte AP3s wurde angeboten. Ich frage mich halt nur, ob er nicht bei allen 7 regelmäßig die Terminals ab- und angeschraubt hat...
    Hallo Guido
    Mein Tipp: LS zurück, Geld zurück, basta. Das klingt alles ziemlich verbastelt und deshalb: Hände weg.
      Hallo Kurt,
      vielen Dank für den Tipp!
      Darf ich trotzdem nochmal nachhaken:
      Es würde mich einfach sehr interessieren, ob man die Terminals selbst abschrauben kann/darf und ob der beschriebene Mangel dadurch vielleicht dadurch entstand (siehe Fragen oben).
      Mir wurde nämlich angeboten, die beiden gegen andere AP3 auszutauschen (er hat insgesamt 7) und ich habe nun bedenken, dass auch bei den anderen ev. die Terminals ab- und wieder angeschraubt wurden und die Kabel INNEN dadurch beschädigt sind. Das muss man ja nicht sofort merken, denn auch der AP3 mit Kurzschluss funktioniert ja, wenn man nur ein wenig am Terminal dreht. Wenn man ihn nun zufällig in der Stellung bekommt, fällt der Defekt ev. gar nicht auf...
      Beste Grüsse,
      Guido
        Es besteht für einen Kunden KEIN Grund an den Anschlussklemmen rumzubasteln. Eine Fehlfunktion (Kurzschluss) ist dann natürlich jederzeit möglich. Aber grundsätzlich darf jeder Eigentümer an seinen Sachwerten rumschrauben wie er will. Einzig allfällige Garantie-Ansprüche sind dann nicht mehr geltend zu machen.
        Freundlich grüsst
