Einbaurahmen für AP3?
    Hallo an alle Forumianer!
    Nun habe ich für einige weitere Räume (Bad, Schlafzimmer) Piega AP3´s erstanden.
    An einigen Stellen (z.B. Decke im Badezimmer) ist ein versenkter Einbau geplant. Es ist auch auf der Piega HP ein Einbaurahmen beschrieben, nur konnte ich den unter "Zubehör" nicht finden.
    Wo kann man den Einbaurahmen bestellen und was kostet er?
    Vielen Dank für eure Hilfe und liebe Grüße aus Österreich,
    Guido
    Hallo Guido,
    weil es eine sehr spezielle Frage ist, habe ich sie ins Entwicklerforum verschoben.
      Mangels Nachfrage wird der Einbaurahmen seit über einem Jahr nicht mehr produziert. Normalerweise wird die Aussparung bauseits realisiert und dann entfällt der Rahmen sowieso.
      Freundlich grüsst
      Kurt Scheuch
        Hoi Kurt
        verstehe ich da was falsch?
        wie werden die AP3 fixiert?
        mit der Wandhalterung die ich kenne müsste ja oben und unten ca. 15cm
        Platz bleiben um die Boxen an der Halterung zu fixieren?
        Dann währe ja eine ästhetische in wall Montage gar nicht möglich.
        beste Grüsse
        Spy
          Hallo Spy,
          ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber ich glaube, da werden Inbusschrauben verwendet. Das heißt, du benötigst lediglich einen simplen Inbussschlüssel, dann kommst du mit 4 - 5 cm hin.
          Auch möglich: Den Inbusschlüssel ein Stück absägen, auf dem kurzen Schenkel natürlich
          Dann dürften 2 - 3 cm im Rahmen des Möglichen liegen.
          So'n Inbusschlüssel kostet nur ein paar Cent, kann man also ohne schlechtem Gewissen mit der Säge ran.
          Wenn's nicht stört.....gucken ob die Serienschrauben gegen 6-Kant-Schrauben getauscht werden kann, dann benötigst du nur noch die Höhe, um die Schraube ansetzen zu können.
            Auf das Simpelste kommt man oftmals gar nicht.
            Wieso überhaupt die AP in ihrem Bügel anschrauben? Bei einem "Loch" in der Wand steht die auch ohne Bügel. Nur für die Deckenmontage.....
