Zitat von los lendos
Beitrag anzeigen
Ok, das kam dann bei mir mit den anderen Filmen falsch an.
Das ergibt allerdings überhaupt keinen Sinn. Auf einer DVD sind extrem tiefe Töne und der Subbie soll vorher "aussteigen". Ein Frage übrigens, die mir bis heute noch keiner erklären konnte, warum sehr viele Subwoofer für einen "Low Frequency Extended "-Einsatz eine Begrenzung bei ~20 Hz haben.
Selbst dieses Monster für die bündige Wandmontage regelt bei 19 Hz ab. Liest man sich die Produktbeschreibung durch, wird dort gesagt, dass selbst dieser Subbie "für die meisten" Anwendungen ausreicht. Nicht für alle !!!!!!
Aus technischen Gründen ist das nachvollziehbar und auch richtig, dass Subbies einen Low-Pass haben, denn man kann ja auch Subbies mit einem Plattenspieler einsetzen, wo es "echte" Rumpelprobleme gibt. Nur, warum kommen dann diese Frequenzen überhaupt erst auf die Home-DVD? Oder sehen die Filmproduzenten nur bis zur eigenen Studiotür und es interessiert einen Sch...dreck, was der Kunde letztlich davon hat?
Also, was sollen dermaßen subsonische Frequenzen auf der DVD?
Könnte wieder die philosophische Frage kommen mit der Henne und dem Ei
Hier geht's einzig und allein nur noch um Effekthascherei, die zur Folge hat, dass 99,9% der Technik dies gar nicht mehr bewältigen kann. Und der Rest von 0,1% ist mit Sicherheit nicht für den normalen Hausgebrauch geeignet.
Hilft Dir aber alles im Augenblick nicht so wirklich weiter.
Versuche es mal mit einem anderen Standort des Subbies. Rein theoretisch besteht die Möglichkeit, dass die Kombination Standort Subbie/Sitzplatz zu Auslöschungen/Abschwächung bei bestimmten Frequenzen führt. Diese will man natürlich über den Pegel ausgleichen und treibt so das System in den Grenzbereich. Hier könnte ein anderer Standort für Veränderung sorgen. Einen simplen Versuch ohne Erfolgsgarantie ist es allemale wert.
