Detailfragen zur COAX 411 Excellence
Ich bin neu hier im Piega-Forum.
Habe bisher keine Piega-LS besessen und interessiere mich für das Modell COAX 411 in der Excellence-Ausführung.
Da ich im i-Net zu meinen folgenden Fragen entweder keine/mißverständliche/widersprüchliche Infos gefunden habe, stelle ich meine Fragen hier in dieser Runde, da ich davon ausgehe, dass es hier einige Experten bzw. Besitzer von Piega-LS gibt, die mir diese Fragen vielleicht beantworten können. Vielleicht auch der Admin?
Zunächst zu meinen "Rahmenbedingungen" bzgl. Aufstellungsmöglichkeiten:
Die Coax 411 "müssen" aus räumlichen und möbeltechnischen Gründen auf einem Sideboard stehen, welches 240 cm lang, 75 cm hoch und 60 cm tief ist.
Bei den gegebenen Abmessungen der Coax 411 ergibt das eine Basisbreite von ca. 215 cm bezogen auf die jeweilige Boxenmitte und einen Rückwandabstand von ca. 33 cm bezogen auf die Boxenrückwand. Der Hörabstand liegt bei ca. 310 cm.
Gibt es aufgrund des eher knappen Rückwandabstandes evtl. "klangliche" Bedenken (aus Erfahrungen oder Tipps), dass sich der Bassbereich aufdicken könnte bzw. zum Dröhnen neigen könnte?
Meine Detailfragen:
1. Hat die Bodenplatte 3 oder 4 Gewindebohrungen für die Aufnahme von Spikes bzw. Absorberfüsse (z.B. Gaia-Füsse)?
2. Wenn Gewindebohrungen vorhanden, welchen Durchmesser haben diese ...M4,5,6,8?
3. Beim Anschluß eines Single-Wire-Kabels, welche Anschlußvariante am Bi-Wire-Terminal der Boxen wird empfohlen...die oberen
Anschlüsse (HT+MT-Coax) oder die unteren Anschlüsse (TT-Konus)? Klangliche Unterschiede der Anschlußvarianten?
4. Sollten die mitgelieferten Kabelbrücken besser durch baugleiche Kabelbrücken des verwendeten LS-Kabels ersetzt werden?
5. Liegt den Boxen ein "Verschlußpropfen" für das Bassreflex-Rohr bei? Welche Erfahrungen gibt es bezgl. der klanglichen
Auswirklungen des geschlossenen BR-Rohr z.B. Auswirkungen auch auf den MT-Bereich (Stimmen)?
6. Hat jemand Erfahrung bzgl. des Klangs mit oder ohne Frontbespannung?
7. Ich gebe zu eine schwierige Frage: wie könnte man die "Größe/Breite" des "Sweetspot-Bereichs" des neuen Coax 112+
gegenüber einer "normalen" Kalotte beschreiben bzw. vergleichen?
Hintergrund: die Coax 411 soll auch für TV-/Musik-Abende mit 2 bzw. max. 3 Personen genutzt werden.
8. Im Zusammenhang mit Frage Nr.7.: ich habe in einem (nicht mehr auffindbaren (Test-?)Bericht gelesen), dass eine zu starke
Entwickelung zum Zuhörer eher nicht empfohlen wird, stattdessen lieber (fast) parallel zur Rückwand belassen und die Basisbreite
verringern. Hat dazu jemand vielleicht praktische Erfahrungen bzw. Tipps?
9. Sehe ich das richtig: Bei den Exellence-Modellen sind die Schrauben der TT-Befestigung durch einen Zierring abgedeckt, bei den
Standard-Modellen in Alu-natur, Alu-schwarz, Alu-weiß-lackiert sieht man stattdessen die 6 Befestigungsschrauben.
10. Kommt der Mehrpreis für die Sonder-Eloxalfarben von 1.400,- € für das Paar Excellence auf den Paarpreis des
Standardmodells in Alu-natur (=7.900,-€) oder auf den Paarpreis des Standardmodells Alu-schwarz bzw. weiß-lackiert (=8.500,-€)
on-top drauf?
Vielen Dank schon mal im Voraus für die Beantwortung meiner zugegeben vielen und vielleicht ungewöhnlichen Fragen.
Bin über jede Erfahrung bzw. jeden Tipp aus der Benutzergruppe sehr dankbar.
Meine Detailfragen:
on-top drauf?
