Na, das ist ja mal eine Vorstellung
Ich mag die 311 auch, sehr sogar. Die ist immer so ein Beispiel, wo ich mir die Frage stelle: "braucht's wirklich mehr?" Insbesondere im kleineren Umfeld, wo Pegelreserven eher eine untergeordnete Rolle spielen, ist die kleine Coax ein traumhaft schön aufspielender LS.
Preise kann ich dir nicht sagen, ich weiß auch nicht, ob die in die CH liefern, aber in der Szene hat diese Firma einen sehr guten Ruf. Die machen auch Maßanfertigungen:
Vom Prinzip sollte das aber jeder gute Metallbauer hinbekommen.
Stabile Ständer: auf jeden Fall
Entkoppelnde Ständer: Da wird viel Glaube und Hoffnung interpretiert.
Jain, der Tipp kommt noch aus vergangenen Tagen. Es gab in früheren Zeiten einige Extrem-Anwender, die die Elektronik und den Plattenspieler in einem Nebenzimmer unterbrachten.
Der Grund: Zwischen den LS oder in bestimmten Bereichen des Raumes können sich "Wellenberge" durch den abgestrahlten Schall der LS bilden. Empfindliche Gerätschaften könnten wegen der dadurch verstärkt auftretenen Vibrationen klangliche Einbußen erfahren (sog. Mikrofonie-Effekte). Der Plattenspieler gehört tatsächlich zu diesen Geräten, die darauf empfindlich reagieren könnten. Röhrenverstärker könnten ebenfalls in der Tat recht empfindlich gegenüber Mikrofonie sein.
Bei modernen Halbleiter-Verstärkern sollte der Tipp eigentlich keine Anwendung mehr finden müssen, da die moderne Elektronik kaum bis gar nicht darauf reagiert. Sonst würden auch das Konzept des aktiven LS nicht so gut funktionieren. Überhaupt würde jede Menge Regelelektronik in Fahrzeugen, Flugzeugen, Satelliten ... damit deutlich größere Probleme haben
Kommt darauf an. Wenn du mit dem Lötkolben umgehen kannst, spricht nichts gegen die Selbstreparatur. Alternativ kannst du auch Stecker zum Crimpen (Pressen) nehmen, dafür benötigst du aber eine spezielle Crimpzange. Für eine einmalige Reparatur lohnt sich nicht einmal eine preisgünstige Crimpzange.
Solltest du die Arbeit machen lassen wollen, muss das kein spezieller HiFi-Händler sein. Jeder Radio-/Fernsehtechniker sollte das hinbekommen.
Oha, mein "Lieblingsthema"
Sollten die Kabel zu kurz sein, würde ich jetzt erst einmal 2 x 4 mm² Standard-LS-Kabel nehmen. Dann würde ich mich an die Raumakustik machen und den endgültigen Standort der LS bestimmen (Höhe des LS-Ständers). Insbesondere die Maßnahmen zur Raumakustik werden in ihrer Wirksamkeit das ganze Setup massiv verändern.
Wenn nach den Maßnahmen noch Leidensdruck besteht, kann eine "Neubewertung in Sachen Kabel" erfolgen
Dir und natürlich auch allen anderen PIEGA-Forianern wünsche ich ebenfalls schöne Ostern.
Zitat von AlexKu
Beitrag anzeigen
Zitat von AlexKu
Beitrag anzeigen
Zitat von AlexKu
Beitrag anzeigen
Zitat von AlexKu
Beitrag anzeigen
Zitat von AlexKu
Beitrag anzeigen
