Liebe PIEGA-Gemeinde
Ich habe folgende Frage: Muss beim TMicro Sub das Mono-Subwoofer-Signal zwingend mit einer Y-Weiche in die beiden L-R-Cinch-Anschlüsse angeschlossen werden oder reicht es, wenn ich das einzelne Kabel einfach in einen der beiden Anschlüsse anstecke? Gemäss Internet gibt es dabei nur einen Rückgang in der Lautstärke von -3dB zu verzeichnen.
Auf jeden Fall wird der Subwoofer beim einkanaligen Anschluss mächtig warm und es kommt kein Bass...
Wenn ich den Subwoofer mit einem bereits verstärkten Signal passiv speise (also via Lautsprecherkabel), dann funktioniert das Chassis einwandfrei!
Danke für eure Tipps!
Arne
Arne
