Premium-Wireless und Subwoofer
    Ich bekam im "Backstage-Bereich" eine Frage, ob man die 701 auch mit Subwoofer betreiben kann.
    Natürlich geht das und das gilt auch für die anderen Premium-Wireless-Modelle
    Aber leider kann ich da keine Pauschalantwort geben, weil es grundsätzlich möglich ist, die Premium-Wireless auch mit Fremdanbietern zu kombinieren. Da hängt es natürlich im großen Maße davon ab, welche Anschlussmöglichkeiten sowohl am Amp, als auch am Subwoofer vorhanden sind. Die ganzen Betrachtungen zur Kombination Subwoofer -> Premium-Wierless sind absolut identisch mit den Überlegungen an einer passiven PIEGA. Allerdings gibt es mit der Premium-Wireless noch eine weitere Möglichkeit und daher fange ich gleich mit dieser Variante an:
    Vorverstärker -> PIEGA-Connect -> Premium-Wireless UND PIEGA-Subwoofer TMicro-Sub/PS101
    Für den Connect muss die spezielle Firmware geladen werden, die man sich im Downloadbereich saugen kann. Im Connect wird dann auch die Hochpass-Filterung übernommen. Das bedeutet, dass die Premium-Wireless erst ab UNGEFÄHR 80 Hz einsetzen. Tiefere Frequenzen werden vom Sub abgestrahlt. Der Sub wird dabei über ein Kabel verbunden, die Premium werden über Funk angesteuert. Die Regelmöglichkeiten im Premium-LS und im PIEGA-Sub bleiben erhalten.
    Vorverstärker -> Analog-Kabel -> Subwoofer mit Hochpass-Filterung -> Analog-Kabel -> Premium (aktiv)
    Im Prinzip ist es der ganz klassiche Aufbau einer hochpassgefilterten Subwooferkette. Dem Sub mit Filtertechnik ist es ziemlich egal, ob er das gefilterte Signal an einen Aktiv-LS oder an eine Endstufe schickt. Die Anpassungen zwischen Sub und Hauptlautsprecher erfolgen im Filterwerk des Subwoofers. Die Regelmöglichkeiten im Premium-LS bleiben erhalten.
    Surround-Vorverstärker mit LFE-Ausgang -> Analog-Kabel -> Subwoofer und Premium Wireless.
    Hier erfolgt die Anpassung zwischen Sub und Premium im Amp. Evtl. sogar mit automatischer Einmessung. Zwar bleiben die Regelmöglichkeiten in der Premium erhalten, aber insbesondere bei autom. Einmessungen sollte man das alles am Vorverstärker steuern.
    Tja, und dann kommt die große Grauzone, wenn vorhandene Subwoofer ohne modernes Filterwerk parallel mit den Premium-LS verbunden werden sollen. Neben erforderlichen y-Verteilern für die Kabelverbindung gelten die gleichen Vorbehalte eines Parallelbetriebes, wie bei der Verwendung passiver Hauptlautprecher. Selbstredend bleiben in dieser Variante die Regelmöglichkeiten in der Premium erhalten.
